subvi no encontrados con signo de interrogacion
hola buenos dias
            tengo un problema para correr un programa de labview ya que tiene 4 subvis desconocidos es un programa en labview que estaba en la version 6i de labview y el progrma funciona bien y la tarjeta tambien en la otra PC anterior, yo tengo la version 8.5 de labview y una PC mejor a continuacion muestro una imagen de los errores espero me puedan ayudar para encontrar estos 4 subvi
saludos
(2,825 Views)
(2,822 Views)
LabVIEW 6.1 does not know DAQmx as we know it today.
It uses old driver for communcating with hardware, like serial.drv, digital.drv and analog.drv
You need to install DAQmx driver to be able to communicate with your hardware if you want to run it in LabVIEW 8.6
Kind regards,
- Bjorn -
Have fun using LabVIEW... and if you like my answer, please pay me back in Kudo's 😉
LabVIEW 5.1 - LabVIEW 2012
(2,817 Views)
hello
ok i have daq mx but when i want to connect some data types are different and i dont know what s the next step
thank s ABC programs
(2,788 Views)
