bonjour,
svp je suit débutant avec labview et je doit réaliser un dispositif de commande de position avec servodrive (servomoteur) à courant continu avec interface PC sous Labview 8.5.
En effet je dispose d'une carte à base du pic16f877, la communication entre la carte (si en peut dire le pic) se fait à travers un liaison RS232.
les paramètres qui rantrent en jeut dans la réalisation de ce dispositif son : le PC représenter par le PC, une liaison RS232, MAX 232, PWM....
svp si vous pouvez me proposer des solutions et des exemples à mon sujet ( des VIs, des codes graphiques, des interfaces sous labview )
en ce qui concèrne la commande, la communication série, l'acquisition, l'émission, laréeption....)
si vous pouvez m'envoyer vos réponses sur mon e-mail si non sur le Forum
mon e-mail est le suivant :
merci bien
