tableau affichage dynamique
Bonjour,
Je souhaiterai savoir si il est possible d'avoir un affichage dynamique des valeurs d'un tableau. Je possède plusieurs sous VI qui realisent des mesures,chaque mesure est envoyée vers le VI principal.Dans le VI principal je rassemble les mesures dans un tableau que j'affiche. Mon problème :
les valeurs apparaissent aprés l'exécution totale du programme, je voudrai savoir si il est possible d'avoir un affichage du tableau en temps réel valeur par valeur.
Je vous remercie pour l'aide que vous pourriez m'apporter.
(3,153 Views)
Lorsque tu prepares le data avant de l'afficher au tableau, est-ce que c'est une matrice (array) soit de characteres ou de chiffres?  Si oui, tu peut mettre l'affichage au tableau dans une boucle qui mets les valeurs a jour.  La boucle peut etre un "state machine" qui mets les valeurs a jour seulement si les valeurs ont changer, sinon, la boucle va consommer du temps de processeur inutilement.
(3,141 Views)
