tcp/ip
hola, Quisiera me ayuden para poder probar los ejemplos de VI server y client de TCP/IP pues lo he estado probando y me sale mensaje de error, tengo labview 7,1 instalado en 2 pcs que están conectadas a una LAN,  es necesario tengan el mismo grupo de trabajo?, espero me ayuden.
(5,111 Views)
Hola,
Me gustaría saber cuales ejemplos usted está utilizando y cual mensaje de error usted tiene. Las PCs están conectadas a la red o directamente conectada una a la otra? Qué tipo de cable está utilizando, cable de red o cable cross? Cómo está la configuración del IP de las PCs? Usted ha intentado ejecutar el programa com IP local (localhost)? Eso ha funcionado?
Atentamente,
Fernanda Silveira.
PS: Cuál es su nombre? No me aparece nada en su registro.
(5,062 Views)
Hola necesito que me ayuden en una practica de TCP/IP utilizando el modo cliente-servidor, en labview aparecen varios ejemplos pero necesito un programa que realice la comunicacion bidireccional, es decir que pueda enviar informacion desde el servidor y desde el cliente. Espero su ayuda. gracias
Erwuin
(4,680 Views)
habeis conseguido hacer el programa bidireccional???me lo puedes pasar???
(4,646 Views)
si hice el VI en TCP/IP mas tarde te lo envio, ahora necesito hacer un VI que utilice el protocolo Modbus TCP, si tienen algun ejemplo  se lo agradezco.
Erwuin
(4,631 Views)
yo no tengo eso pero cuando puedas enviamelo por favor!
(4,623 Views)
hola te envio unos VI de TCP/IP que hice en la uni, contiene un informe y las practicas en labview, se reserva derecho de autor...je je je. Me avisas si te sirve, tengo otro mas complejo
Erwuin Delgado.
Estudiante de Ingenieria Mecatronica.
Erwuin
(4,606 Views)
