toolkit matlab avec labview
bonjour à tous et merci d'avance ,
je cherche un lien(ou bien une idée) pour télecharger le toolkitmatlab compatible avec labview 2011 (sinon 2009).
l'objectif c'est que je veux transformer un code matlab vers labview.
merci les ingénieurs du ni et tout les membres de forum.
amicalement
(3,513 Views)
Hi khadija,
You can download the 2011 version of the mathscript toolbox here. After you have installed the toolkit you should be able to copy over your m code to a mathscript node, as explained in the help. Is what you are looking for?
http://translate.google.com
Jesse Dennis
Engineer
INTP
(3,489 Views)
merci beaucoup,
concernant le telechargement de mathscript,je cherche à transformer un code matlab (.m) pour l'implémenter sur le logiciel labview.
le but:
j'ai programmé sur labview deux applications client tcp/serveur tcp pour transmettre des images médicales,apres quant a la securité de ces images j'ai utilisé la technique de tatouage (inserer une marque) pour authentifier ces images médicales.le programme de tatouage est realisé sur matlab.voila c'est pour cela je veux le convertir vers  labview.
remarque:dans le lien je trouve seulement mathscript 2012,et moi je veux mathscript 2011 par ce que j'ai déja installer labview 2011.
merci et je m'excfuse pour le derangement et avec mescrespet.
(3,475 Views)
Hi khadija,
You should be able to find the 2011 version of the mathscript-RT toolkit on ni.com/downloads. The download site has recently undergone a lot of changes and the search may not be up to speed yet. A direct link to the 2011 mathscript-RT toolkit is here: http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/2558/lang/en.
However, it sounds like you are using Matlab toolkits. The mathscript-RT toolkit re-compiles .m code into labview source code. However, the mathscript-RT toolkit will not work with any of the Matlab® toolkits, such as a vision processing toolkit. A list of commands the mathscript node can use is given here.
You also might try using the Matlab Script node, which is separate from the Mathscript-RT node, the Matlab Script node uses activex to call into the Matlab runtime engine. It should be able to utilize any toolkits that the mathscript-RT toolkit can't. However, the Matlab Script node will be slower and will require an installation of Matlab on each computer that your application runs on.
MATLAB® is a registered trademark of The MathWorks, Inc. Other product and company names listed are trademarks and trade names of their respective companies.
Jesse Dennis
Engineer
INTP
(3,466 Views)
