tourner un moteur DC
Bonjour,
je voudrer tourner un moteur DC avec LABview je dispose la carte NI 6221. je veut savoir est il possible? car je sais pas le courant max que la carte peut dilivrer? ou je doit l'alimenter par une alimentation exterieur. si c'est possible comment fair ? avec un petit exemple
(2,246 Views)
I'm going to post in english, if you need it in french, please let me know. You can control the DC motor, you can do it by:
-       PMW with external source
-       Wiring the analog output with a power stage and external source
Below you will find the links for the manual and two examples.
NI PXI-6221/NI PCI-6221
http://www.ni.com/pdf/manuals/371290g.pdf
H-Bridge Driven DC Motor
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-17062
Motor Control with NI DAQ Motor Control System
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-8306
(2,229 Views)
thank you,
its no problem I inderstnd what you said, that what i need
(2,224 Views)
