10-26-2015 08:53 AM
Bonjour,
J'utilise la carte d'acquisition NI USB-6008. J'ai donc réalisé l'installation sur mon laptop et la carte d'acquisition est bien reconnue sur MAX. J'aimerais mantenant enregistrer les signaux directement sur LabVIEW mais elle n'est pas reconnue ni le driver. Pouuriez-vous m'aider à trouver une solution?
Merci beaucoup
10-26-2015 09:20 AM
Ayant du mal à comprendre votre problème, vous pouvez indiquer votre problème nouveau? Je vois la carte est reconnue par IMAX.
10-26-2015 09:25 AM
It will be better in english:
I use the acquisition card NI USB-6008. So I made the installation on my laptop and the acquisition card is recognized in MAX. I would like now record signals directly on LabVIEW but the card is not recognized or the driver . Could you help me to find a solution?
10-26-2015 09:26 AM
10-26-2015 09:30 AM
Ok, i'm currently using the evaluation version of LabVIEW 2015 and the NI DAQmx installed is NI DAQmx 9.7.5
10-26-2015 09:34 AM
10-26-2015 09:35 AM
Hello jugou,
Seems like you should upgrade to the latest NI DAQ for LabVIEW 2015,
| NI Application Software | Versions Supported by NI-DAQmx 9.7.5 |
| NI LabVIEW | NI LabVIEW 2010, 2011, 2012, and 2013 |
You can do this right from the NI website.
Hope that works, God Bless!!!
10-26-2015 09:40 AM
Ohhh, I'll try that. I should have a good look before disturbing you.
Thank you
