uscita dalla modalità debug dpo rimozione break point
se il programma si e' fermato almeno una volta su un break point accade che ogni volta che si rilancia il programma si ferma come se ci fosse un break su una delle parti iniziale del diagramma e bisogna ripetere il run.
La cosa sembra risolversi solo uscendo da labview e rilanciando.
(2,805 Views)
Ciao,
non sono riuscito a riprodurre il tuo problema: dopo che aver rimosso i breakpoints il programma gira senza interruzioni.
Il sospetto è che dopo la rimozione fai partire il programma con il tasto Pause abilitato (tasto della toolbar con due barre verticali, quando è abilitato le barre sono rosse).
In ogni modo tieni presente che puoi ricercare i breakpoints in un diagramma con la voce di menu: Browse - Breakpoints - Find.
Spero di essere stato utile, eventualmente dovresti postare un esempio in cui ti si verifica il problema.
Ciao,
Alberto
(2,805 Views)
Si in effetti le cose stanno come dici.
Di fatto una volta visto quello che volevo vedere davo stop, toglievo il breakpoint, ma la pausa rimaneva in rosso. In questa situazione benche non ci siano piu' breackpoint al play il diagramma si ferma come se ci fosse un break.
Cliccando sul tasto rosso di pausa e poi dando play parte regolarmente.
tks
(2,805 Views)
ci sono cascato anch'io prima di te...
(2,805 Views)
