utilisation du DMA avec le pad 6015
Bonjour,
Lors que j'excute un programme permettant de mesurer la largeur d'implulsion ( voir fichier joint, fichier d'exemple fourni par NI). Labview me renvois le message d'erreur -200141 et me propose d'utiliser le DMA  chose que je ne sais pas paramétrer. Merci d'avance pour votre aide.
Renseignements complémentaires :
systéme d'exploitation XP pro
labview version 7.1
systéme d'acquisition pad 6015
(2,306 Views)
Bonjour,
Cette erreur vient du fait que le DAQ pad 6015 a une très petite FIFO pour les compteurs et qu'il ne supporte pas les DMA pour les compteurs.
Le petit buffer se remplit très vite et provoque des erreurs. Les solutions possibles sont:
- Utiliser un autre module DAQ (PCI serie E)
- Convertir le signal compteur en analogique et le lire en utilisant l'entrée analogique.
Cordialement
VéroniqueD
NI France
(2,296 Views)
