utiliser des '.' à la place des ','
mon problème est simple:
j'ai une tableau de nombres à virgule du style:
1,2 2,1
4,5 5,6
je souhaite le sauvegarder au format:
1.2 2.1
4.5 5.6
j'aimerai donc savoir s'il existe une option ou un outil permettant de
remplacer rapidement les "," d'un tableau de double par des "."
ou alors une option ou un outil permettant de choisir ce format pour
une sauvegarde.
merci
PS: si vous pouviez être précis dans votre réponse cela serai d'autant
mieux.
(2,623 Views)
et voici un exemple ci-joint - précis
(2,623 Views)
Bonjour;
Ci-joint un exemple vous permettant de remplacer un caractère de votre tableau.
Concernant les formats de sauvegarde, LabVIEW permet en effet de sauvegarder ses données dans plusieurs formats :
* ".lvm" : des fichiers propres à LabVIEW
* ".txt"
* Des documents Windows comme Excel ou Word.
Utilisez pour cela les ActiveX dans la palette des fonctions.
Sanaa TAZI
Application Engineer
(2,623 Views)
