version du protocole de face-avant distante
Bonjour,
J'ai deux programmes issus d'un même projet dont j'aimerais prendre le contrôle par une face-avant distante.  J'ai fait exactement la même procédure de publication pour les deux mais autant le premier marche du premier coup alors que le second me renvoie l'erreur "La version du protocole de face-avant distante est incompatible".
Il s'agit pourtant de deux exécutables développés dans le même projet (donc la même version) et que je fais tourner sur la même machine...
(509 Views)
english version
"hello,
I have two programs from the same project that I would like to take control of via a remote front panel. I did exactly the same publishing procedure for both but only the first works while the second gives me the error "The version of the remote front panel protocol is incompatible".
However, these are two executable developed in the same project (therefore the same version) and which I run on the same machine..."
(473 Views)
