vision
Mọi người ơi e tạo 1 vi mới nhưng khi e lôi vision ra thì bị lỗi như này trước ko bị. Có ai biết bị lỗi gì ko ạ. E cảm ơn ạ
(2,074 Views)
Accepted by topic author hiepsd
Mọi người ơi e xử lý ảnh bằng labview cam cắm trực tiếp vào lap nhưng nhiều khi cam quét có tình trang đơ và dừng hình 1 lúc mới load được mọi người có giải pháp nào giúp hết các tình trạng trên không ạ e cảm ơn
(2,054 Views)
Hi
Errors referring to a .cpp file ( here TDTable.cpp ) usually means that something unforeseen and bad happened.
In the old days one would report it to the local NI Field Office. They would look into their mighty Lotus Notes Server Knowledge Base and if the solution was not registered there they would make a CAR ( support claim ) to R&D in Austin.
I assume you have subscription. Then NI might be able to help you if you write to support. No subscription, forget it.
But you may be in luck. There is a public knowledge base article related to this issue :
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA00Z000000g1PuSAI&l=da-DK
Regards
(2,010 Views)
Mọi người ơi e xử lý ảnh quét mã QR bằng labview camera cắm trực tiếp qua cổng laptop nhưng nhiều khi cam quét có tình trạng lag và dừng hình 1 lúc mới xử lý được. Mọi người có giải pháp nào giúp hết tình trạng trên không ạ. E cảm ơn
(1,951 Views)
