voyant 3 couleurs
Bonjour,
La led placé en face avant a deux états (donc deux couleurs).
Je souhaiterai une LED qui prend 3 ou 4 états (donc 3 ou 4 couleurs) en fonction de conditions afin d'optimiser ma face avant et diminuer le nombre d'indicateur.
Y-a t'il une solution?
Merci pour vos réponses.
(3,503 Views)
Les LED sont un affichage booléen, donc il n'y a aucun moyen d'utiliser l'indicateur standard conduit. Vous pouvez créer, avec un petit effort, un autre type de contrôle, à l'aide d'un "Ring Pict", avec les images de couleurs différentes LED.
The LED display is a boolean, so there is no way to use the standard indicator led. You can create, with a little effort, another type of control, using a "Pict Ring", with images of different color LED.
Putnam
Certified LabVIEW Developer
Senior Test Engineer North Shore Technology, Inc.
Currently using LV 2012-LabVIEW 2018, RT8.5
LabVIEW Champion
(3,499 Views)
Merci. Je vais essayer comme cela.
(3,492 Views)
play with this....Smiley Very Happy
(3,486 Views)
Or do as apok shows!  Smiley Happy
Putnam
LabVIEW Champion
(3,479 Views)
OK, je prends la deuxième solution cat elle me paraît plus adaptée à mom projet, mais la première solution me donne des idées...à aprofondir.
Merci à tous les deux.
Cordialement,
(3,452 Views)
Vous êtes les bienvenus. Bonne chance!
Putnam
LabVIEW Champion
(3,438 Views)
