waspmote Labview graficando valores de sensores
Hola que tal espero puedan ayudarme con mi duda, estoy mandando datos de 4 sensores atraves de VISA obtengo un frame de datos el cual quiero separar para poder graficar los 4 sensores separando cada variable: temperatura,humedad,humedad de suelo y radiación solar, estoy tratando de usar match pattern para poder realizar esta tarea pero no he podido hallar la manera correcta de hacerlo para despues graficar cada valor adjunto archivo de capturas y mi VI trabajo con labview 8.5 saludos
(3,156 Views)
Hola  Varo29,
Gracias por utilizar los foros de National Instruments! Te envío la liga del foro en donde puse la respuesta a la pregunta:
http://forums.ni.com/t5/Discusiones-sobre-Productos-NI/waspmote-labview-graficando-frame/m-p/2646341...
Espero te sirva la información!
Saludos!,
Luis C.
Ingeniería de Aplicaciones
www.ni.com/soporte
Luis CT
(3,084 Views)
Gracias por tu apoyo, si no es molestia me podrias mandar el VI en 8.5  lo que pasa que tengo problemas para poder instalar la version 2013 en mi computadora
gracias de antemano.
saludos
(3,075 Views)
