web browser
Buenos días a todos, quisiera ver si alguien ha utilizado un web browser con lab view 2012 y con sistema operativo w7, es decir una aplicación que mediante botones direccione y muestre diversas paginas webs, encontre un ejemplo con LV2011 pero funciona solo con wxp, al correr la misma aplicación en w7 no funciona (https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-19168). Gracias
(3,435 Views)
Hello jagop,
The linked example you provided appears to work fine on my Windows 7 installation, could you provide more information on what isn't working?  Are you getting any errors?  Is this running on a localized version of Windows?
Here's a similar example that you might want to try, although it's significantly more complicated and I prefer the one you've already linked:
Community Example: Web Browser - ActiveX, .NET
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-25457
Tom L.
(3,423 Views)
Que tal Tom,
Gracias por tu respuesta, la aplicación a la que me refiero  (https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-19168), trabaja muy bien en WXP es decir los botones si direccionan correctamente al web al cual se asignen, pero al correr esta aplicación en W7 dichos botones ya no funcionan, solo se muestra el web principal. Cual podrá ser el problema? se tendrá que actualivar un activeX?. Gracias
(3,402 Views)
Hello Jagop,
Based on your description, it sounds like there is no response when you click the buttons on the front panel- is that correct?  All you ever see is the default Yahoo page. Are you sure that the application is running?
When you click the "GO" button, does it remain dark gray, or does it return to its original state?
Tom L.
(3,397 Views)
Que tal Tom,
Efectivamente los botones no funcionan para mostrar la web esperada (Yahoo o hotmail) tampoco los botones back y forward, el vi esta ejecutandose pero no responde ningún boton esto ocurre en W7, en Xp funciona todo bien.
(3,394 Views)
Hi jagop,
It's not clear what the issue you're having is or when the VI stops responding- could you provide screen captures with the problem pointed out or a side-by side comparison of how your application behaves on Windows XP and Windows 7?  Is there a specific button or sequence of steps that causes the VI to stop working on Windows 7?
Tom L.
(3,387 Views)
