werte in einem array überprüfen
Hallo,
ich habe ein Array mit 24 Elemente. Die Werte bei ihm sind "false" oder "True". Ich möchte alle Werte von Index 0 bis 23 in diesem Array überprüfen. Falls die Wert "True" ist, sollte in einem neuen  Array hingefügt.
Vielen Dank vorab.
(4,104 Views)
Hallo nichts,
1.) Dies ist ein englischsprachiges Forum. Wenn du also Fragen in Englisch formulierst, bekommst du wesentlich mehr Antworten!
2.) Du fragst nach einer simplen boolschen UND-Verknüpfung deiner Werte: check.png
(Das ArraySubset nur, um maximal 24 Elemente zu testen.)
(4,096 Views)
So you also want to create a new array, containing only the TRUE values? Should the new array be a boolean array containing only as many elements as the TRUEs in the original array or something else?
Maybe something like this?
(4,094 Views)
Hallo nichts,
du kannst auch die folgende Funktion verwenden
Search 1D Array Function
Damit bekommst du dann auch den Index im Array angezeigt, ab dem das erste True/False gefunden wurde.
Stephan
(4,081 Views)
