zoom diagramme labview
Bonjour à tous,
Je voulais savoir s'il était possible de zommer sur le diagramme d'un VI. J'ai Labview 7.0 et j'ai des VIs relativement volumineux qui ne tiennent pas sur mon écran, est-il possible de zoomer?
Merci d'avance.
M.C.
(7,085 Views)
M.C.
A ma connaissance, on ne peut pas zoomer (ni sur le front panel, ni sur le diagramme) mais sur l'un comme sur l'autre une "règle" admise pas la majorité des développeurs est de ne pas dépasser la taille de l'écran.
En général, il y a 2 axes à suivre pour diminuer la taille d'un diagramme :
 - 1 faire des sous-VI
 - et 2 travailler sur l'architecture de l'application.
Pour le front panel, tu peux utiliser des onglets si tu manques de places 😉
J'espère que ça t'aidera...
We have two ears and one mouth so that we can listen twice as much as we speak.
Epictetus
Antoine Chalons
(7,079 Views)
Merci pour ton aide.
Sur le front panel je n'ai pas de pb de taille, mais c'est sur le diagramme que j'en ai. Je fais bien des sous-Vis pour minimiser au maximum, mais le pb c'est que j'ai bcp d'indicateurs ou de commandes et que je fais un certain nombre d'opérations sur ceux-cien même temps, donc il est relativement difficile d'utiliser des sous-vis.
Merci encore.
MC
(7,075 Views)
Hmmm... ne le prends surtout pas mal, mais c'est couramment le genre de problème que rencontrent les débutants avec LabVIEW.
Au début, c'est facile, il n'y a pas bcp de voies donc le manque de structure n'est pas critique, puis on ajoute une fonction, puis une autre, etc... le nombre de voies augmente et on se retrouve avec un "code spaghetti".
Essaie de regroupper au maximun, que tu aies 1, 2, 12 ou 1024 voies tu ne dois avoir qu'un seul indicateur : un tableau ! et tu travailles avec l'indexe, si 1 voie comporte plusieur données de type différent, ton élément voie doit être un cluster.
Voilà quelque idées... si tu veux/peux upload ton code et j'y jetterai un oeil 😉
Epictetus
Antoine Chalons
(7,063 Views)
