LabWindows/CVI User Group Discussions
GPIB compatibility
I need to change a PCI GPIB board by another interface GPIB USB HS or GPIB USB HS+, I wonder if it will be compatible with the library Agesa for Agilent E4411B, or i must modify the source code.
Environment :
  • Labwindows CVI 7.0
  • NI DAQmx V7.1
  • Driver AGESA for E4411B
Thank you for reply
Je dois changer une carte PCI GPIB par une autre interface GPIB USB HS ou bien GPIB USB HS+, je me demande si ça sera compatible avec la bibliothèque Agesa pour Agilent E4411B, ou je devrais modifier le code source.
Merci pour votre retour.
Message 1 of 1
(5,040 Views)
