LabWindows/CVI
Évolution librairie flexmotion vers une Librairie x64 pour une carte NI PCI-7344
Bonjour,
Je doit faire évoluer un programme qui actuellement, commande une carte NI PCI-7344 à l'aide de la librairie Flexmotion.
Voici mon problème. La librairie FlexMotion existe uniquement en x32, je doit donc trouver une librairie en x64 qui propose des fonctions équivalantes. Ayant rien trouvé de mon côté, j'aimerai savoir si il existe une solution à ce problème, si oui la quelle ?
Merci d'avance pour vos réponses.
(2,116 Views)
[Google translate did a great job on this question:]
I need to upgrade a program that currently drives a NI PCI-7344 card using the Flexmotion library.
Here is my problem. The FlexMotion library exists only in x32, so I have to find an x64 library that offers equivalent functions. Having found nothing on my side, I would like to know if there is a solution to this problem, if so what?
Thank you in advance for your answers.
Are you sure that you need to use an x64 library?  Maybe someone more knowledgeable can comment.
(2,074 Views)
