LabWindows/CVI
Al leer los datos en el panel del RS232 se borran los anteriores
Hola Roberto. Las instrucciones estamos seguros de que están bien para los motores. Lo que pasa que aun no hemos conectado nada a nuestro ordenador, ni un loopback ni los motores ni nada. No estamos seguros de que los motores se vayan a mover correctamente, por eso aun no lo hemos probado. Pero al recibir en LEER las instrucciones bien, o al recibir tu del loopback las instrucciones bien,¿eso quiere decir que nuestros motores se moverán?
Message 11 of 13
(1,397 Views)
No entiendo cómo es posible recibir una señal de retorno sin tener un loopback, sin embargo ya he observado otras veces un semejante fenómeno sin lograr explicármelo...
Te aconsejaría que pusieras un loopback que es muy simple por realizar, y pasar luego a testear pronto con el motor real, que siempre se ven detalles en la prática que no eran evidentes en la teoría (por ejemplo si necesitas pausar los comandos entre sí).
Message 12 of 13
(1,395 Views)
Hola otra vez Roberto. Ayer hicimos pruebas con los motores. Utilizamos el ejemplo que viene en el LabWindows de "serial rs232" para moverlos, poniendo las instrucciones en el TEXTBOX_SEND. Se movían perfectamente. Luego, al implementar el nuestro, no envíaba las instrucciones.¿Por qué puede ser? Te envío de nuevo el programa en .c para ver si nos puedes echar un cable. No sabemos donde puede estar el problema, si en envíar los datos o en que.
Muchisimas gracias
Message 13 of 13
(1,382 Views)
