LabWindows/CVI
Aplicación externa a Labwindos.
Hola,
Necesito pasar las imágenes de una camara inalambrica, y verlas por el PC. Para ello dispongo de una digitalizadora de video, ya que las imagenes llegan en analógico, que a través de USB permite ver lo enviado por la cámara sobre el software propio de la digitalizadora. Con Labwindows he creado un driver (ActiveX Controller) que me permite abrir la aplicación *.exe de la digitalizadora y por lo tanto ver las imágenes. Hasta aquí perfecto. El problema es que se abre una nueva aplicación *.exe fuera del panel creado con Labwindows, y necesito que esta aplicación abierta se quede dentro de una zona específica del propio programa que estoy haciendo con Labwindows, tal y como se hace con el ejemplo "mediaplayer", en el cual se incluye una aplicación del WindowsMediaPlayer que se queda fija dentro del panel del propio programa creado.
¿Alguien puede ayudarme?
Gracias de antemano,
Sergio
(2,851 Views)
Sorry,
As my page is in Spanish, I thought it would be send to a Spanish forum. I will try to explain my problem.
I have a RF Camera which send images to my PC. I'm using a Pinnacle PCTV Deluxe for converting my analog signal (from the camera) to digital. This system has their own software to display the video. Well, I have made a Labwindows application, whith a driver (ActiveX Controller) which is able to open this software. Perfect, I can see the images. The problem is that the driver is opening an external application *.exe, outside from my program in Labwindows, and I need that this software was opened inside of my specific panel. There is an example called "mediaplayer" which can do it with WindowsMediaPlayer application... but I can't do it with the other software.
I hope someone can help me,
Thank you very much,
Sergio
(2,847 Views)
