LabWindows/CVI
CRIO with-con Labwindows/CVI
Hi!
Anybody knows a way to implement C-code directly in the CRIO-CPU?
We are programming the CRIO with Labwindows/CVI but the execution time is really bad/high.
The program needs aprox. 1ms the read each date from the modules, generated with the C-API from Labview.
We think that this is a problem of the comunication between the CRIO and the PC.
Any ideas?
cheers
Jens
Alguien  sabe como inplementar codigo en C o de Labwindows/CVI directamente a la CPU del CRIO?
Estamos tratando de programar el CRIO con codigo de Labwindows/CVI pero el time de ejecucion esta muy mal/alto para nuestro uso.
El programa necesita aprox 1ms para leer data dato de INT32 de los registros que generemos por medio del C-API.
Estamos sospechando que es un problema de la comunicacion entre la PC y el CRIO.
No hay forma de programar un codigo que puede correr autonomamente en el CRIO?
O alguna otra idea?
saludos
Jens
Message 1 of 1
(3,552 Views)
