04-24-2007 09:40 AM
04-25-2007 07:39 AM
Bonjour Armony,
Pourriez vous poster votre UIR je vous prie ? Voir votre projet (le projet initial)
Cordialement,
04-25-2007 07:40 AM
04-25-2007 08:01 AM
04-25-2007 08:14 AM - edited 04-25-2007 08:14 AM
Bonjour Armony,
Comme l'a suggéré Guillaume, la bonne solution (et la seule - à mon avis - est de passer par un fichier .TUI).
Personnellement, je n'ai pas la version 7.0 sur mon ordinateur, mais la 7.1 (notamment). Je vous ai sauvegardé l'UIR en fichier .TUI (en format texte, visualisable et éditable - avec précautions - via notepad etc...). Arrivez vous à réimporter le fichier dans CVI 7.0 ? Pour cela lancer une nouvelle .UIR, puis ca se passe dans Options >> Load from Text Format. Le problème avec les tables vides se posera peut être de nouveau. Dans ce cas, j'ai bien peur que la seule solution soit de tracker les tables dans le fichiers .TUI et de les supprimer.
Une remarque: Je vois que vous avez beaucoup de panneaux dans votre .UIR. Si vous devez programmer de nouvelles .UIR, il est bon de prendre soin de limiter le nombre de paneeaux par .UIR (pour des raisons de facilité de lecture et de modification). En regardant de près l'architecture d'un fichier .TUI, il est possible de le scinder en plusieurs fichiers .TUI et ainsi de diviser un fichier .UIR en plusieurs .UIRs.
Cordialement,
P.S. merci de bien renommer le fichier en pièce jointe en .tui (le forum ne veut pas me l'accepter)
Message Edité par Mathieu Steiner le 04-25-2007 08:14 AM
04-25-2007 08:24 AM
05-02-2007 03:09 AM
05-02-2007 08:50 AM
