LabWindows/CVI
Chronomètre avec fonction Pause
Bonjour,
Je souhaite réaliser un chronomètre m'indiquant un temps en secondes, avec surtout la possibilité d'avoir une fonction 'pause' pour arrêter le décompte du temps. Le chronomètre est activé par un bouton poussoir et la fonction 'Pause' également.
J'ai réalisé un vi, le chrono démarre bien par action sur le bouton mais :
- le temps ne s'affiche pas en secondes
- je ne peux pas remettre le chrono à 0
- je n'ai pas de fonction 'Pause'.
Pouvez vous me donner quelques pistes ?
Merci
(3,422 Views)
This part of the forum is dedicated to CVI and it's not a french-language forum.
Nicolas
(3,417 Views)
As stated from Nicolas, you will have better support either in the LabVIEW forum or in the French community forum.
In any case I tried to modify your vi to make it functional according to what I have understood based on my rudimentary knowledge of french: the main modifications were to put away initial case structure and placing the boolean inside the while loop (otherwise its value is read only before entering the loop and no more).
The modified version is attached.
(3,411 Views)
