LabWindows/CVI
Comment je peut tester si le serveur TCP est libre ou non
J'ai un programme client serveur et j'ai besoin de connecte plusieurs client un par un, donc je veut vérifier si le serveur est libre ou non pour connecte un autre client merci
(3,669 Views)
bonjour captainwess,
Avez vous essaye ce tutoriel?
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3982
Il montre comment communiquer avec un serveur utilisant plusieurs clients.
Raj
(3,637 Views)
Alors,
ce tutoriel est pour LabVIEW mais vous pouvez employer une methode similar avec CVI.
Raj
(3,636 Views)
Merci bien c'est un bon exemple, mais j'ai déjà chercher les fonctions listener TCP au CVI sans aucune résultat 😞
(3,624 Views)
captainwess,
vous pouvez employer un "TCP callback function" dans votre serveur.
Voici l'aide pour ce fonction. Si vous recevez un demande de votre client pour un connection, cette fonction execute avec le parametre TCP_Connect. Si la connection n'est pas possible, ca retourne un erreur.
Raj
(3,610 Views)
Merci bien ca marche Smiley Very Happy
(3,596 Views)
