LabWindows/CVI
Como crear un instalador de CVI
Hola buenas tardes necesito crear un instalador basandome en un projecto que se realizo en CVI... alguien sabe como realizarlo.
Gracias
(3,981 Views)
I cannot reply in Spanish, but there is a chapter in the help called Step-by-Step Guide to Creating and Editing an Installer that should serve as a useful starting point
(3,980 Views)
Ok, thank you!.... I'll check the information to solve my problem
(3,944 Views)
Si prefieres, existe una tabla para hispanohablantes donde puedes poner tu preguntas en español.
(3,939 Views)
Hola Elba!!
Como te dijo Wolfgang, existe un capítulo dentro de la ayuda de LabWindows/CVI dedicado a la distribución de aplicaciones desarrolladas en este mismo software. Para acceder a esta información, puedes seguir los siguientes pasos:
Help >> Contents tab >> Using LabWindows/CVI >> Managing Projects >> Building a Project >> Distributing Applications
Espero que te sirva!!
Saludos,
Anuar R.
National Instruments México y Latinoamérica
Ingeniería de Aplicaciones
www.ni.com/soporte
(3,910 Views)
