LabWindows/CVI
ConfirmPopup und MessagePopup kein Unterschied
Hallo, ich benutze Labwindows CVI 10. Wenn ich diese beide Funktionen aufrufe: ConfirmPopup(...) und MessagePopup(...), sehe ich beim laufen des Programms kein Unterschied; außerdem bei dem Bestätigungskästchen sehe ich keine "OK".
Wie kann ich diese Fehler aufheben?
Danke.
(2,396 Views)
Hallo,
kommt der Fehler auch wenn du den Beispielcode aus der Hilfe zu den jeweiligen Popups ausführst?
Normalerweise hat der ConfirmPopup eine "Ja" / "Nein" Auswahl und der MessagePopup nur das "OK".
Wenn der Fehler in den Beispielen auch auftritt wären genauere Informationen zu deiner CVI Version und unter welchem Windows du es verwendest nötig.
Unter Windows 10 z.B. muss es mindestens CVI 2015 sein.
Work with NI Hard- and Software for about 15 years now.
Certified LabVIEW Developer & TestStand Developer/Architect
(2,334 Views)
