LabWindows/CVI
ConnectToTcpServerEx()
Buenas a todos queria hacer una consulta a ver si alguien me puede ayudar, estoy registrando un servidor en mi maquina
con la siguiente funcion RegisterTCPServerEx (65000, (tcpFuncPtr)&TCPcallback, 0,"192.168.1.133");
y desde otra maquina estoy intentando conectarme al servidor que acabo de registrar, cuando las dos maquinas estan en la misma red local, no tengo problemas y se conectan perfectamente, el problema es cuando las dos maquinas pertenecen a dos redes distintas, te cuento lo que yo he hecho y a ver si hay algo q he hecho mal. La maquina donde esta registrado el servidor esta conectada a un router cuya direccion IP externa es 87.217.28.1, yo lo que he hecho ha sido abrir el puerto 65000 para la direccion 192.168.1.133, e intento conectarme a dicho servidor con la siguinte funcion.
ConnectToTCPServerEx (&handle, 65000, "87.217.28.1", (tcpFuncPtr)&TCPcallback, 0, 5000, TCP_ANY_LOCAL_PORT);el problema es que me da un error de time-out, y no se que es lo q estoy haciendo mal. acaso solo se puede usar para red de área local? agradeceria cualquier ayuda,
gracias de antemano
(3,664 Views)
Hola,
creo que has duplicado la consulta porque aquí tienes preguntado lo mismo y te han respondido.
http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=6170&message.id=4297
Sería bueno intentar no duplicar consultas
Un saludo,
crisR
(3,649 Views)
