LabWindows/CVI
ENVIAR MENSAJE DESDE MODEM CON LABWINDOWS?
POR FAVOR QUE LA RESPUESTA SEA EN CASTELLANO
(3,084 Views)
Ferreiro,
es necesario que tu afines mejor tu pregunta. ¿Qué quieres hacer con el modem? ¿Enviar un mensaje vocal o un correo?
Si es la primera opción, un buen manual del modem puede ayudarte en utilizar los comandos AT para llamar a alguien. Basicamente tendrás que hacer lo siguiente:
1. Abrir la puerta serial (COM1, COM2...) y configurarla como necesario para el modem
2. Enviar un "AT" para averiguar que el modem sea listo
3. Enviar un "ATDTxxxxxx" para componer el numero telefónico
4. Esperar la respuesta, redireccionar un file de sonido (AVI?) al modem
4. Cerrar la comunicación
Lo que no sé cómo hacer es leer un file de sonido y enviarlo en la línea serial para que salga del modem: quizás hay alguien aquí que pueda ayudarte más.
En la segund
a opción (correo), aquí encontrarás un ejemplo de envío de e-mail utilizando Outlook via ActiveX:
http://zone.ni.com/devzone/explprog.nsf/6c163603265406328625682a006ed37d/7f4e34700d44ef4d86256894005aa751?OpenDocument
Este ejemplo es bastante más rico de lo que tu (posiblemente) necesitas, pero puede servirte como punto de partida para desarrolar tu solución.
Espero haberte ayudado un poco.
Roberto
(3,084 Views)
tengo el mismo problema y no he podiddo entrar a ese hipervinculo les agradeceria si me envian el archivo a jptrazona@hotmail.com o jptarazona@dauelectronica.com o me indican en que drireccion se puede descargar
(3,084 Views)
