LabWindows/CVI
Erreur suite au chargement d'une DLL
Bonjour à tous,
Dans le cadre de mon projet, je suis amené à utiliser une DLL que je charge au début de mon programme avec LoadLibrary et GetProcAddress. Tout se passe alors sans erreur!
Puis j'affiche un ID sur un nouveau panel. Sur celui-ci en cliquant sur un bouton qui permet de revenir au panel précédent, le programme marque :
" FATAL RUN-TIME ERROR:  The program has caused a 'Double' fault at 001B:685A6297 ".
Or quand je mets en commentaire le chargement de la DLL, le problème n'apparaît plus!
J'ai déjà tenté de résoudre le problème notamment avec les discussions sur vos forums, mais rien qui marche..
Quelqu'un peut-il m'aider?
Merci d'avance
Cordialement
Hervé M.
Message 1 of 1
(2,947 Views)
