LabWindows/CVI
LE_SHOWMINNOACTIVE
Estoy haciendo un programa para hacer un download, pero estoy utilizando la intruccion LaunchExecutableEx para jalar la aplicacion executable con la cual bajo el download, pero tengo el problema que al ocultar la aplicacion con LE_SHOWMINNOACTIVE que es un parametro de esta intruccion la cual me crea un icono con la aplicacion desactivada no encuentro la forma de comparar si esta aplicacion esta corriendo o no, por ejemplo no me baja el download pero tampoco me desactiva la aplicacion de la barra. de que otra manera puedo hacerle para comparar que la aplicacion no se esta ejecutando?
Otra de mis preguntas es como puedo retornar el color de mi panel original si en determinado momento le cambio el color con la instruccion SetPanelAtrributte, el problema es que no encuentro el color original que le asigne con los valores que se muestran con la instruccion ATTR_BACKCOLOR
(3,092 Views)
No puedo ayudarte con el problema del LaunchExecutableEx, pero sí puedo sugerirte que almacenes el color original de tu panel en una variable con GetPanelAttribute (panel, ATTR_BACKCOLOR, &variable). Después, cuando tengas que volver al color original puedes utilizar esta variable en lugar del las macros VAL_XXX que definen solamente algunos colores básicos.
(3,082 Views)
