LabWindows/CVI
NI DAQ Task with LabWindows/CVI
Bonjour,
A partir de l'outil NI DAQ, j'ai créé une tache pour générer une tension sinusoidale que j'inclus dans mon projet
Je créé un handle, j'appele la fonction générée par NI DAQ, puis je libère correctement la tache
aucune remontée d'erreur des fonctions NI appelantes.
le problème : à partir de NI DAQ, j'observe bien ma tension sinusoidale en sortie sur Dev1/ao0 mais quand j'execute mon projet LabWindows, rien ne se passe...
merci
(3,676 Views)
Bonjour,
Je vous propose de vous assurer dans un premier temps que l'exemple CVI "ContGen-IntClk.c" fonctionne correctement.
Si oui, il faudra dans un deuxième temps supprimer les lignes suivantes:
DAQmxErrChk (DAQmxCreateTask("",&gTaskHandle));
DAQmxErrChk (DAQmxCreateAOVoltageChan(gTaskHandle,chan,"",min,max,DAQmx_Val_Volts,NULL));
DAQmxErrChk (SetSampleClockRate(gTaskHandle,frequency,sampsPerBuffer,cyclesPerBuffer,
                            &desiredSampClkRate,&sampsPerCycle,&resultingSampClkRate,&resultingFrequency));
DAQmxErrChk (DAQmxCfgSampClkTiming(gTaskHandle,"",resultingSampClkRate,DAQmx_Val_Rising,DAQmx_Val_ContSamps,1000));
et de les remplacer par la fonction "DAQmx Load Task".
Le start et le write qui suivent doivent être gardés.
Cordialement,
Thomas B. | CLAD
National Instruments France
(3,637 Views)
