LabWindows/CVI
PB iedemo.cws
bonjour,
en modifiant une de mes applis, j'ai rencontré un pb que je peux reproduire à partir d'un des exemples fournis en standard avec CVI.
1) charger le workspace iedemo.cws
2) ajouter un bouton de commande et associer lui la callback ci-dessous.Elle sert à imprimer le contenu afficher dans l'explorer.
Tout marche bien sauf si je définis une variable ( inutile ici ) avant mes 2 variables.
Faites le test en mettant la définition de la variable en commentaire ou non.
CVI7.1.1 sour XP et 2000.
Merci de votre réponse
int CVICALLBACK c_test (int panel, int control, int event,
        void *callbackData, int eventData1, int eventData2)
//**** mettre la définition qui suit en commentaire...et çà marche
char            sPath[MAX_PATHNAME_LEN];
VARIANT                 vtStatus;
HRESULT                    hResult;
    switch (event)
        case EVENT_COMMIT:
            hResult = SHDocVw_IWebBrowser2ExecWB (ieHandle, NULL, SHDocVwConst_OLECMDID_PRINT,
                            SHDocVwConst_OLECMDEXECOPT_DONTPROMPTUSER, CA_DEFAULT_VAL,  &vtStatus);
            if (hResult )
                MessagePopupCAError(hResult);
            break;
    return 0;
Message 1 of 15
(5,706 Views)
Bonsoir,
En CVI 8.1 ça ne pose pas de problème. Que se passe-t-il quand tu dis que cela ne marche pas ?
De plus, il y a fort à parier que cela vient d'IE. Quelle version d'IE utilises tu ? Pour moi, c'est avec IE 6.
J'essaierai de mener le test avec une version 7.1 de CVI.
A+
Daindim
Message 2 of 15
(5,691 Views)
La version d'explorer est la 6.
Cà ne marche pas signifie que je récupère un HRESULT différent de 0 et que l'impression n'a pas lieu.
C'est confirmé sur 3 PC.
Merci
Message 3 of 15
(5,677 Views)
Bonjour Pierre_63,
Je viens de tester en version 8.0 avec IE 7 sur ma machine, et cela fonctionne parfaitement bien (ça imprime sur l'imprimante par défaut)
J'installe CVI 7.1 afin de vérifier ou non le bon fonctionnement en 7.1.
Cordialement,
Message 4 of 15
(5,671 Views)
Re-bonjour Pierre_63,
Le test en 7.1 est également concluant ici. Le HResult vaut bien 0 et mon impression se passe correctement.
Avez vous tenté de modifier votre imprimante par défaut ? De plus, quelle est la valeur retournée par la fonction ? Si cette valeur est négative, alors il est normal que l'impression se passe mal car la fonction indique qu'une erreur s'est produite.
Cordialement,
Message 5 of 15
(5,667 Views)
Le code d'erreur = {0xC0000005 = "Unknown Error"}
Pourquoi l'erreur apparait elle en déclarant une variable ?.
En changeant d'imprimante :
{0x80020008 = "Type de variable incorrect."}
Dans tous les cas, sans déclarer la variable et quelque soit l'imprimante, çà marche......
Message 6 of 15
(5,666 Views)
Re-bonjour,
Le comportement que vous observez est étrange. Lors de la compilation, obtenez vous des warnings un peu exotiques ? Avez vous tenté une réparation d'internet explorer ?
Cordialement,
Message 7 of 15
(5,657 Views)
Pas  de warning, rien ( je suis en mode Debuging level=extended ).
Je suis d'accord avec vous: c'est étrange.
Arrivez vous à le reproduire ?.
Message 8 of 15
(5,655 Views)
Bonjour Pierre_63,
Non, je n'arrive pas à reproduire... Sous aucune version, ni même avec une autre version d'IE.
Si j'étais vous, je commencerai par une mise à jour de windows... et une réparation de CVI
Cordialement,
Message 9 of 15
(5,652 Views)
je ne crois pas car j'ai le pb sur 2 PCs avec CVI et sur le PC final avec l'executable.
Je vais chercher autre chose..
Message 10 of 15
(5,650 Views)
