LabWindows/CVI
Peut-on lancer une application CVI2012 sur un poste n'ayant pas le RT d'installé
Bonjour,
Je souhaite déployer des applications compilées en CVI 2012 sur environ 400 PC. Mais sans a avoir à lancer de setup.
Mes applications seront accesibles sur un disque réseau partagé.
Peut-on coller les dll du runtime de CVI 2012 à côté de l'exe?
Si oui lesquelles?
Merci pour votre aide
(3,148 Views)
As a standard CVI supports the Microsoft Windows Installer (.msi) distribution type only - which means having to run a setup. But you may also have a look here
(3,144 Views)
nn
(3,130 Views)
