LabWindows/CVI
Probleme parasite NI 9205 mode differentiel
Bonjour,
J'ai un chassi DAQ USB avec un module NI 9205 qui est utiliser en mode differentiel.
Grace a ce module je fais l'aquisition de la tension d'alimentation de 16 moteurs  (+/-5V), j'utilise donc les 16 entrées differentiels disponibles sur le module  NI 9205.
Mon probleme c'est que l'orsque le moteur N°1(branché sur l'entrée différentiel n°1) fonctionne, il parasite toutes les aurtres voies.
Si je débranche le moteur n°1 c'est le n°2 qui parasite les autres voies et ainsi de suite.
Mon chassi est pourtant mis a la masse.
Je suis a cours d'idée alors  si quelqu'un a deja eu le même probleme merci de me repondre!
Merci!
(2,986 Views)
Tu obtiendras plus de reponses en postant dans le bon forum/dans la bonne langue.
Cordialement,
Nicolas
(2,969 Views)
