LabWindows/CVI
Projekt läßt sich nur in Release-Konfiguration compilliern
Wie der Titel schon verrät, habe ich ein Projekt, das sich nur compillieren läßt, wenn der Compiler (LabWindows/CVI Version 6.0) auf der Release-Konfiguration steht. Die erzeugte Executable funktioniert dann auch fehlerfrei.
In der Debug - Konfiguration verursachen die Deklarationen in einer Headerdatei ab der Stelle "__int64..." sehr viele syntax-Fehler:
 unsigned long hNotification;
 __int64   nTimeStamp;
 unsigned long cbSampleSize;
 unsigned char data[ANYSIZE_ARRAY];
} AdsNotificationHeader, *PAdsNotificationHeader;
Woran könnte dies liegen?
(2,676 Views)
Hi Reinhold,
Forgive me not answering in German, but mine is a little rusty.  But your problem is that __int64 is a windows defined type that is not supported by LabWindows CVI version 6.0.  Version 7.0 does support this functionality.
Check out LuisG's comment in this thread
(2,665 Views)
