LabWindows/CVI
Qué datos pongo en el archivo sqldistsupp.dsn para poder crear mi DSN?
CVI en su Kit de conexión SQL contiene un programa para crear un nuevo DNS llamado sqldistsupp.exe que se ubica generalmente en C:\Program Files (x86)\National Instruments\Shared\CVI\redist\x64 o \32. Cuando había el MySQL ODBC connector versión 3.51, funcionó muy bien llenando el archivo sqldistsupp.dsn con los datos siguientes para dar de alta un nuevo DSN:
MySQL ODBC 3.51 Driver
DSN=BASE_DE_DATOS
server=localhost
database=base_de_datos
user=root
password=******
option=4325376
Description=Base de Datos
Cuando intenté usarlo con el MySQL ODBC connector version 5.1 intenté usar los mismos datos, y me crea el DSN pero no llena los datos más que del nombre del DSN.
Quiero saber cómo le hago o qué datos pongo para que se llenen los datos correctos
P.D. adjunto el programa que se distribuye con el toolkit y el archivo .dsn que uso para x64
la página del MySQL ODBC connector es: http://dev.mysql.com/downloads/file.php?id=415029 para x64
(4,429 Views)
Que tal Chonabest:
La información que viene en la Ayuda de LabWindows /CVI SQL Toolkit Help te puede servir mucho. Esto bajo el tema SQL Language Reference>>Distributing an SQL Toolkit Executable. En esta ayuda tambien vienen varias cosas de como puedes llenar esos campos. El programa sqldistsupp.exe fue diseñado específicamente para Access por lo que la configuración para MySQL puede fallar al jalar los diferentes datos. Una manera de corregirlo es, Utilizar el ODBC Administrator y manualmente poner un username y password. Despues de hacer eso abrir los registros de Windows bajo ODBC>>ODBC.INI t checar la base de datos en estos registros estarán los parametros que debemos poner.
Cualquier otra duda estoy a la orden.
Juan Arguello Director Support Services @NI
(4,337 Views)
