LabWindows/CVI
Rango de celdas para excel 2007
Hola,
Alguien sabrá cual es el valor de renglones máximo que se puede utilizar, escibiendo datos desde CVI 2010 a excel 2007 utilizando el fp que viene con CVI?
Por lo que se, excel 2007 acepta hasta 1,048,576 renglones y en excel 2000 hasta 65536, con CVI tengo estos valores como máximos?
Mcuhas gracias.
Saludos,
Hiram Hernández
(3,361 Views)
No tengo experiencia con el 2007 pero sí he visto el límite con el 2000 y creo que es normal, ya que el .fp del CVI es simplemente una interfaz que pone a tu disposición los recursos propios del Excel. Esto es, no creo que podrás pasar del los valores que has dicho en cada caso.
(3,358 Views)
Muchas gracias por la respuesta, mas tarde haré una prueba haber si tengo disponible el total de renglones del 2007 usando CVI.
Saludos,
Hiram Hernandez
(3,352 Views)
