LabWindows/CVI
Wo finde ich die LabWindows/CVI Advanced Analysis library
Hallo, ich versuche, das spectrum Beispiel auszuführen. Voraussetzung ist o.g. library, die ich leider nicht finde. Vielen Dank für Eure Hilfe! Georg
(3,837 Views)
Hallo und schönen Abend,
diese Bibliothek ist in der Basis-Version nicht vorhanden, sondern nur in der 'full version'. Falls Sie CVI Full oder die Developer Suite haben, dann sollte die Adavanced Analysis Library wie alle anderen im Menü 'Libraries' erscheinen.
Wolfgang
PS: Falls Sie englisch sprechen: die Zahl der englischsprachigen Forumsteilnehmer ist deutlich höher...
(3,829 Views)
Thank you for fast help. I have installed this library.
But the spectrum example does not work either, because the dataacq.h was not found.
In another thread was written "Make sure you have added CVI support for DAQ when installing the DAQ driver", which I had done.
But the file dataacq.h still was not found.
(Should I open a new thread?)
Thank you! Georg
Message Edited by GeorgsLabView on 01-20-2010 02:23 AM
(3,800 Views)
Hello Georg,
That is a very old example which was developed with the Traditional NI-DAQ driver (as opposed to DAQmx).
Luis
(3,783 Views)
Hello Wolfgang and Luis,
now I have installed version 7.4.4 of the Traditional NIDAQ and it works fine.
Thank you very much!
Georg
(3,750 Views)
