LabWindows/CVI
buffer cvi
Bonjour, je suis tout nouveau sous CVI et je voudrai des explications.
Je cherche, à l'aide d'un simple buffer, à récupérer un signal ( dans mon cas signal sinusoïdal) .
Cest a dire, récupere les valeurs du signal dans le buffer, puis les ressortir sans aucunes modifications.
Merci d'avance
(3,540 Views)
Vous pouvez essayer de vérifier les exemples avec NI Example Finder dans CVI Help>>Find Examples
(3,529 Views)
Bonjour,
En effet, c'est une très bonne initiative et une habitude à prendre que de chercher dans les exmples fournis.
Vous y trouverez l'exemple BuffNoDataLoss, qui utilise des threadSafeQueue, c'est la méthode à utiliser pour partager des données, à l'aide d'une FIFO, entre plusieurs threads.
Cordialement,
Olivier L. | Certified LabVIEW Developer
(3,502 Views)
