LabWindows/CVI
comment ajouter du code NI-DAQmx dans une application NI-DAQ traditionnel
Bonjour,
j'aimerais savoir  s'il est possible de combiner des commandes NI-DAQmx avec des commandes NI-DAQ traditionnel dans une même application. J'utilise CVI7.1 et NI-DAQ7.
Merci d'avance.
(2,896 Views)
Bonjour,
Des appels aux drivers NI-DAQmx et NI-DAQ traditionnel peuvent être utilisés dans une même application en même temps mais pour des périphériques différents.
Si vous souhaitez utiliser les deux types de commande pour un même périphérique, vous devrez réaliser un reset de la carte entre ces deux commandes.
Vous trouverez d'autres détails à cette question au lien suivant (dernière partie du document) :
https://www.ni.com/en/support/documentation/supplemental/06/answers-to-frequently-asked-questions-ab...
Salutations,
Marc L.
NIF
(2,875 Views)
