LabWindows/CVI
cvi y dll
Hola soy un estudiante que esta haciendo un trabajo con labview y la cvi. El tema es que tengo que hacer un programa en la cvi y luego crear el dll. Puedo crear el archivo dll pero tengo un problema cuando intento crear la *.vi, porque cuando uso el shared library wizard veo los datos de entrada veo que una matriz de 2D no me la reconoce como tal y me dice que solo es de una dimension.
Tambien he usado el bloque call library function node, pero me da problemas, me da fallos de memoria.
Como puedo resolver esto??? gracias
Alberto
(3,484 Views)
Hola Alberto:
¿Puedes colgar el proyecto de CVI en el foro para que pueda ver como lo has hecho?  Si en la librería no se han creado correctamente los elementos de entrada a las funciones, puede que el error de memoria que estas teniendo sea porque no tiene dimensiones suficientes.
Espero tu respuesta. Un saludo,
(3,443 Views)
Aqui dejo lo que he hecho, gracias por la ayuda.
Alberto
(3,435 Views)
Hola, perdona pero mejor mira este archivo de aqui, tiene algun cambio de ultima hora.
Gracias, Alberto
(3,425 Views)
