LabWindows/CVI
err 200279
Bonjour,
Ayant Labview 8.5.1, NI DAQ mx 9.3 et la carte NI USB-6353. Je fais la mesure de 16 bits sur les entrées de port et silmutanément celle d'une tension analogique tout en faisant le cadencement sur le LSB des 16 bits. J'obtiens alors l'erreur 200279, sachant qu'il me donne les bonnes mesures mais trop aléatoirement.
J'ai aussi essayé toute les recommandations faites sur les forums et je n'arrive pas à enlever cette erreur.
Merci pour votre aide.
(3,894 Views)
Accepted by topic author mpforever
Hello, sorry to answer in English Smiley Sad
Since your question is LabVIEW-related you should post it to the appropriate board.
In the meanwhile, have you read this Knowledgebase article?
PS Are you aware of the existence of a French forum board? You may find yourself more confortable there if you are no so used to speak English
(3,889 Views)
Thanks guy!Cat Tongue
(3,864 Views)
