LabWindows/CVI
generate a time calibrated signal on 2 digital outputs
Hello I'd like to generate a time calibrated signal on 2 digital outputs : - the first digital output switches from 0 to 1 at t0 time. - the second digital output switches from 0 to 1 for instance 10ms later. How is this possible with NI-DAQ mx? Note : I use the PXI-6251 card Thanks for your answers
(3,248 Views)
Nobody has an idea ?
I just have to put a digital output to 1 and this must set the other output to 1 25ms later
See the picture
thx for your answers
(3,233 Views)
Hello Yazid
Do you have a look at NI examples or in the developer zone (with DAQmx) ? They should show you how you can use DAQmx.
Regards.
Message Edité par R_Duval le 07-17-2008 11:55 AM
Romain D.
National Instruments France
(3,208 Views)
Bonjour Romain
Oui, je connais le fonctionnement de NI-DAQmx.
Le problême, c'est que ma carte PXI-6251, de série M, ne me permet pas de générer des signaux numériques synchronisés: voir le lien suivant
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/51754212AD10BDCE862573BD007BFDD2
De plus j'utilise mes deux entrées compteur 0 et 1 dans mon application.
J'ai pas vraiment résolu le problême.
Merci pour vos réponses.
(3,204 Views)
