LabWindows/CVI
jam.exe and clam.exe: Pas de disque
Avec W7 et CVI 2013, depuis que j'ai lancé sur ma machine un setup d'un programme extérieur (Dropbox portable),  mon environnement Labwindow m'affiche des boites de dialogue d'erreur à chaque compilation:
A chaque build j'ai des boites de dialogue "jam.exe: Pas de disque" puis pour chaque fichier source C "clang.exe: Pas de disque" avec le message d'erreur "Il n'y a pas de disque dans le lecteur. Insérez un disque dans le lecteur \Device\Harddisk3\DR3".
En faisant "annuler", ça fonctionne, mais ça fait un paquet de clicks pour arriver à l'executable.
D'où ces utilitaires présents dans CVI2013/bin recoivent des instructions qui leur demandent d'aller chercher un disque inexistant ? C'est d'autant plus agaçant qu'après click sur "Ingnorer", la compilation se fait.
Pour information, mes options de compilations Build Option / Build process option / Active 32 bit compiler (et 64 bits) sont sur "Standard CVI Compiler"
Des iddées pour remettre mon environnement sur les rails ? Cela m'était déjà arrivé, et s'était terminé par une restauration système. Je préfèrerai la méthode douce. Surtout ne me parlez pas des logiciels de nettoyage qui lobotomisent le PC ! J'aimerai trouver la cause exacte.
(4,875 Views)
First hello,
You posted in the international section of the forum. Please write in English or post in the French section.
Regarding your error, I suggest you try to compile a simple example (which doesn't use any hardware) in order to see if you get the error.
Did you install CVI 2013 patch? What is "\Device\Harddisk3\DR3" on your computer? Is it a network drive? A disk drive? Did you install CVI in default folders?
Do you get the same result in Debug/Release/Debug64/Release64 configuration modes?
You can try to change the build options : Disabling Protection Error Dialog Windows in LabWindows/CVI
I use CVI 2013 on Windows Seven (x64) and I installed Dropbox. However, I don't have any problem when building applications. So I think you can try to uninstall only CVI and install it back.
Jérémy C.
NI France
(4,822 Views)
Hello.
I doesn’t know that I was in the International section. Excuse me for the post in French.
To resume my post:
After running an external setup on my PC with W7 and CVI 2013, my CVI EDI show me error at each build step. One for “jam.exe” and one for each compiled source with “clam.exe”.
The message told me that there is no disc "\Device\Harddisk3\DR3". It is exact, because don’t know what is that device. My ask: Is someone know how CVI call these utility (presents in CVI2013\bin) with this bad path ?
My problem is now resolved after a windows rebooting in “safe mode”. So, I haven’t a real solution to provide. It is possible that this problem re-appear on the next software installation I do. We will see...
(4,802 Views)
