LabWindows/CVI
l'affichage d'une fenêtre par la commande installpopup efface la fenêtre precedente!
Voici l'odre d'ouverture des fenêtres
//Panel principal ok
pMain = LoadPanel (0, "main.uir", P_MAIN);
DisplayPanel(pMain);
//Panel secondaire ok
p_mwi_bat = LoadPanel (1, "mwi_bat.uir", MWI_BAT);
InstallPopup(p_mwi_bat);
//Panel d'infos qui devrait s'ouvrir sur le pannel secondaire.
//En fait, il s'ouvre bien mais efface le pannel secondaire qui disparait!
panel_infos = LoadPanel (1, "mwi_bat.uir", INFOS_1);
InstallPopup(panel_infos);
Comment faire pour éviter ça?
Merci
(3,282 Views)
Do see the same behavior when you do:
p_mwi_bat = LoadPanel (pMain, "mwi_bat.uir", MWI_BAT);
panel_infos = LoadPanel (pMain, "mwi_bat.uir", INFOS_1);
Wendy L
LabWindows/CVI Developer Newsletter
(3,274 Views)
Bonjour,
En effet, en tant que panneau fils vous ne pouvez avoir qu'une fenêtre modale.
Je vous conseille donc d'utiliser une de ces deux méthodes :
- 1° méthode (les panneaux sont cascadés):
panel_infos = LoadPanel (p_mwi_bat, "mwi_bat.uir", INFOS_1);
- 2° méthode (les panneaux sont de même niveau):
p_mwi_bat = LoadPanel (0, "mwi_bat.uir", MWI_BAT);
panel_infos = LoadPanel (0, "mwi_bat.uir", INFOS_1);
Vous devriez obtenir le comportement attendu.
Cordialement,
(3,245 Views)
