LabWindows/CVI
piloter une imprimante avec port ethernet
Bonjour à tous,
Je veux piloter mon imprimante Cab avec une connexion ethernet. Est it possible et quel(s) dll je dois utiliser ?
Merci d'avance.
Cordialement
(3,421 Views)
Bonjour FibilA,
Je ne comprends pas exactement comment vous avez besoin d'interfacer avec l'imprimante. Est-ce que vous donnez-moi plus d'informations?
Merci!
Rohama K.
(3,397 Views)
Bonjour Rohama K,
Je dois communiquer mon imprimante à mon PC et envoyer une demande d'impression avec mon application sous CVI. Donc, je dois ouvrir un connexion, envoyer le fichier à envoyer puis déconnecter. J'utilise un cable RJ45.
Merci d'avance.
(3,391 Views)
Pour imprimer un fichier texte dans CVI, vous pouvez utiliser la fonction "PrintTextFile." Si vous voulez juste imprimer la tableau de caracteres , vous pouvez utiliser la fonction "PrintTextBuffer".
Rohama K.
(3,379 Views)
