LabWindows/CVI
problemi di comunicazione con due schede di rete installate
configurazione: pc con prima scheda di rete connessa direttamente via cavo cross al max e seconda scheda di rete connessa alla lan aziendale; se, nella finestra delle connessioni di rete del pannello
di controllo la scheda connessa al max è la prima dell'elenco, l'applicativo si connette (molto lentamente) al max ma non all'applicativo connesso via lan (che funge da server); in questo caso inoltre l'appplicativo che risiede sul pc e comunica con il max mostra evidenti segni di instabilità. Se disabilito la scheda connessa al max, la comunicazione con il server (ovviamente) avviene senza alcun problema.
essendo per me assolutamente necessario comunicare con i due sistemi ed avendo la comunicazione con il max mag
gior
priorità, cosa posso fare per ovviare a questi problemi ? aggiungo che la connessione al max avviene con un thread a priorità
"REAL TIME" mentre la connessione alla rete avviene con priorità "NORMAL" o "BELOW NORMAL" e che le comunicazioni, prese separatamente avvengono senza alcun problema.
(2,872 Views)
Sembrate allora rispondere alla vostra propria domanda, o non era lo iot una domanda?
Jattie van der Linde
Engineering Manager, Software & Automation
TEL Magnetic Solutions Ltd
(2,872 Views)
