LabWindows/CVI
projet CVI sous Linux/GCC : fonction CVICALLBACK non trouvée
sous Aurox 11.0, j'ai créé un projet Eclipse dans lequel j'ai :
- placé les fichiers serial.c serial.h
- déclaré le répertoire ou se trouvent les fichiers d'entête
- déclaré les librairies du kit babwindows/CVI pour Linux
- compilé et linké avec gcc
- copié le fichier serial.uir à coté du fichier exécutable
L'intérêt est de pouvoir débugger proprement à partir de Eclipse : c'est plus joli qu'avec gdb seul.
Problème : La fonction LoadPanel échoue : les fonctions CVICALLBACK ne sont pas trouvées !!!
Que faire ?
(3,404 Views)
The gcc option '-rdynamic' needs to be added to the link to cause a global symbol table to be created. If you use the cvicc utility to build your project then this option is automatically added.
Michael
NI
(3,395 Views)
Excellent !
Now it works correctly.
And now i have a dream ...
for chrismas i would like to be abble to create and modify file "*.uir" only using Linux ...
(3,383 Views)
