LabWindows/CVI
salida de audio myDAQ labwindows cvi
Hola, no se si alguien pueda ayudarme con algun ejemplo o una idea de como
sacar una señal de audio que estoy filtrando y procesando por la salida de audio de la tarjeta
myDAQ, en LABWINDOWS CVI
Gracias de antemano
(4,452 Views)
Hola diamoral22.
Puedes utilizar los ejemplos de salidas analógicas (AO_IntClk...) del example finder, y en el recurso hay un nombre específico para la salida de audio. Por el momento no recuerdo el nombre exacto, pero lo puedes revisar en MAX (En el MyDAQ, seleccionar Test Panels> Analog Output) y en el listado aparecera una como Audio_Out. Con este nombre puedes generar audio a partir de las señales.
Saludos.
Aldo H
Ingenieria de Aplicaciones
(4,336 Views)
